查看: 128|回复: 0
五菱MINI剩多少充电对电池好?五菱宏光MINI充电必须充满吗
发表于 2025-9-12 05:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  五菱宏光MINI电量剩20%充电对电池比较好,电池电量过低还继续行驶的话可能会影响电池的使用寿命。
    五菱宏光MINI充电不一定必须要充满,充满的话容易造成电池过充,目前宏光MINI主要搭载的动力电池有三元锂电池和碳酸铁锂电池,其中三元锂电池最怕过充过放,这种电池的热稳定性较差,温度较高时电池内部会产生较激烈的化学反应,会对电池的使用寿命有较大的影响,严重时甚至会起火自燃。
      如果需要把五菱宏光MINI长时间停放,最好将电池充到60%以上并且断掉12V蓄电池负极,避免电池亏电严重,未配备电池加热的系统的车型,动力电池内部温度低于零度时是无法进行充电的,可以开车行驶一段距离或者停车之后在电池温度还没有下降之前尽快插枪充电,同时在炎热的夏天也不要让车辆受到长时间暴晒。
      像五菱宏光MINI这种纯电车上的电池实质上是一种化学产品,也是需要正常使用和维护,最佳的充电区间在20%-90%之间,在这个区间内进行充电可以有效地延长使用寿命。
GMT+8, 2026-11-12 00:49 , Processed in 0.060360 second(s), 20 queries .
