查看: 66|回复: 0
转速rpm是什么单位
发表于 2025-8-28 23:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
rpm是转每分钟的意思,仪表盘上的转速单位就是转每分钟。汽车发动机的转速是指曲轴的转速,转速越高,发动机在单位时间内做功的次数也是越多的,并且转速越高,油耗也是越高的。
大部分发动机的最大功率都会在高转速区域输出,功率是发动机的另一个重要的性能参数。
功率是衡量发动机单位时间内做功多少的物理量。
功率越高的发动机油耗也是越高的,但是性能也是越强的。
功率越高的汽车加速性能也是越强的。
如果想提高发动机的功率,需要提高发动机的转速。
转速越高,发动机在单位时间内的做功次数越多,那么发动机的功率也是越强的。
提高功率还有一个方法,那就是提高扭矩。
扭矩大了,那么发动机每次做功输出的力矩也是越大的,这样也是可以提高功率的。
功率与转速和扭矩成正比关系。
发动机处于高转速区域时,对于发动机的磨损是比较高的。
所以,普通的家用车不建议经常拉高转速,这样会增加油耗,也会增加发动机的磨损速度。
经常在中高转速区域使用发动机是可以的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27949.html
GMT+8, 2026-9-25 16:19 , Processed in 0.134391 second(s), 20 queries .
