查看: 144|回复: 0
五菱MINI怎么看到胎压数字?五菱宏光MINI胎压异常解决办法
发表于 2025-9-12 05:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  五菱宏光MINI是看不到胎压的具体数字的,车辆的胎压监测系统只有监测以及报警功能,并不能像其他车辆一样可以在屏幕上显示每个轮胎的具体胎压数据。
    虽然原厂的胎压监测系统不能查看胎压数字,但是可以通过后期加装来实现这一点,在网购渠道上的胎压监测器价格一般为200-300元不等,安装的方法也很简单,将4个传感器分别装在4个车轮的充气口上,然后在车内根据安装好胎压显示器,并接上电源,通电后即可在显示器内看到每个车轮的具体胎压数据。
      五菱宏光MINI胎压异常的解决办法有以下几种:
    1、胎压复位:如果轮胎胎压处于正常状态,可以通过长按方向盘左侧的胎压监测复位键消除胎压异常提醒;
    2、轮胎修复:出现胎压异常并且确定是轮胎受损导致的,需要前往维修中心或者其他修理厂进行修复,可以选择补胎或者直接换胎,当轮胎恢复正常后胎压警告就会消失。
      为了安全着想,当五菱宏光MINI的仪表盘显示胎压异常的提醒时,应该尽快停车检查轮胎情况,如果确认是轮胎破损,继续行驶的话可能会引发交通事故。
GMT+8, 2026-11-12 01:58 , Processed in 0.102776 second(s), 20 queries .
