查看: 100|回复: 0
比亚迪海豚引擎盖怎么打开?海豚前机盖怎么打开
发表于 2025-9-12 05:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪海豚引擎盖的开启方法:
    1、解锁并打开驾驶位的车门,在方向盘左下方,人左侧大腿膝盖位置,找到前引擎盖开关;
    2、连续两次拉动前引擎盖盖开关,此时前引擎盖解锁且前端部分略微向上弹起;
    3、走到车辆引擎盖盖前端,在比亚迪海豚LOGO“海豚”上方,双手向上抬起引擎盖到最顶部,取下里面的支撑杆,将引擎盖固定好位置。
      使用完成后,需要用双手抓住引擎盖中间位置,将其下拉固定闭锁回原来的位置。取下引擎盖支撑杆,将引擎盖下拉至一定高度后,用力按压引擎盖将其闭锁。
    一定要保证引擎盖闭锁牢固,否则容易在开车过程中,因引擎盖突然打开而发生驾驶事故。如果发现引擎盖闭锁不了,有可能是以下原因造成的:
    1、是否锁扣没有对上位,导致引擎盖关不上;
    2、关闭引擎盖时,双手没有放在指定的位置扣紧车门,导致车锁出现弯曲凹陷,从而关不上引擎盖。
      当引擎盖锁扣出现故障问题或者引擎盖发生凹陷时,应及时联系比亚迪授权服务中心,找专业的维修人员进行维修。在平时使用过程中,切勿按压引擎盖边缘位置、单手操作,避免造成引擎盖凹陷以及锁扣损坏等故障。
    总的来说,比亚迪海豚前机盖的打开方式并不难,与传统的车型是一样的。
GMT+8, 2026-11-11 18:52 , Processed in 0.072278 second(s), 20 queries .
