查看: 106|回复: 0
五菱宏光MINI显示请检查轮胎压力,宏光MINI老是胎压不稳原因
发表于 2025-9-12 05:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  五菱宏光MINI仪表盘显示请检查轮胎压力说明四个轮胎中有个别轮胎出现胎压异常,这种情况下最好先靠边停车并下车检查轮胎是否异常。
    通过查看轮胎的外表确认是否有扎钉或者胎壁破损,如果有电动充气泵的话可以使用设备查看每个轮胎的具体胎压情况,根据五菱宏光MINI的用户使用说明书可知,车辆的正常胎压为2.3bar,如果偏高或者偏低都会出现胎压报警并提醒驾驶员检查轮胎压力。
      胎压监测系统主要由传感器、接收器和显示器构成,传感器分别安装在四个车轮的轮毂上,当车辆行驶时,传感器会采集各个轮胎的压力情况,然后将胎压数据通过无线信号传输给接收器,接收器再对胎压数据进行判断,一旦胎压数据出现异常就会在显示器上报警。
    五菱宏光MINI胎压老是不稳定的原因有以下几点:
    1、传感器故障:轮胎内的压力传感器出现故障导致无法正常监测轮胎压力;
    2、轮胎破损:轮胎扎钉或者胎壁破损导致漏气,每次打满2.3bar压力后还是会因为漏气导致胎压不稳定。
      如果轮胎压力确实没问题,确定是误报警告,可以通过长按方向盘左侧的胎压监测系统复位键消除胎压警告。
GMT+8, 2026-11-11 21:02 , Processed in 0.062623 second(s), 20 queries .
