查看: 135|回复: 0
五菱宏光MINI旋钮挂不上档怎么办?五菱宏光MINI换挡旋钮失灵
发表于 2025-9-12 05:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  五菱宏光MINI旋钮挂不上档时,可以查看仪表盘是否有亮起READY指示灯,只有在READY状态下车辆才可以挂挡行驶,同时挂D档和R档时必须要先踩下制动踏板才可以进行挂挡。
      五菱宏光MINI进入READY状态前应做好以下准备:
    1、检查手刹是否拉好;
    2、检查轮胎胎压是否正常;
    3、系好安全带并要求其他乘客也系上安全带;
    4、将点火开关拧至ON档并踩下刹车。
    五菱宏光MINI换挡旋钮失灵的原因除了READY指示灯不亮以外,还可能是其他故障引起的,有时候车机系统会出现BUG,从而无端端亮起故障灯导致换挡旋钮失灵无法进行挂挡。
      此时可以尝试锁车断电,等待十几二十分钟以后再重新解锁上电,一般情况下重启车机都能解决该问题,如果还是亮着故障灯挂不上档则说明车辆真的出现了故障,这个时候就不要再继续行驶了,应该停车检查车辆具体故障情况并联系五菱工作人员寻求帮助。
    以上就是关于五菱宏光MINI换挡旋钮的具体内容,相对于传统车辆的换挡杆,换挡旋钮的设计也是别出心裁,使用起来也非常简单便捷。
GMT+8, 2026-11-12 10:01 , Processed in 0.059753 second(s), 20 queries .
