查看: 67|回复: 0
理想ONE充满电是多少度?理想ONE充电时间长吗
发表于 2025-9-12 05:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  理想ONE充满电是40.5度,也就是40.5kwh,官方公布的电池满电续航为188公里,实际续航可达140公里左右,对于一辆混动的新能源车来说,40度的电池算是比较大的了。
    理想ONE的充电时间并不长,与纯电车相比的话,由于电池容量不大,加上车辆也有快充直流充电口,使用直流充电桩进行充电时,从20%充到80%只需要40分钟左右,而使用慢充从20%充到满电则需要5-6个小时。
      理想ONE是增程式的新能源车型,由于车辆有强制保电功能,在处于纯电优先模式下,电池的电量最低到达17%就会启动发动机维持电量不再下降,所以通常只要油箱里面还有油,就不会出现电池电量低于17%的情况。
      在中控屏的车辆设置界面可以设置电量保持的百分比,如果是安装有家用充电桩的人群,可以选择将百分比调到最低的17%,这样的话再开启纯电优先模式,行驶过程中除非电量低于17%,否则发动机就不会工作,回到家后只需直接插上充电枪充电即可。
    纯电车最大的短板续航问题,在理想ONE身上反而有了最优的解决方案,如果说纯电车适合市区内短途代步,那么增程式车辆则适合所有的用车场景。
GMT+8, 2026-11-11 19:48 , Processed in 0.060359 second(s), 20 queries .
