查看: 84|回复: 0
小鹏汽车充电准备是什么意思?小鹏P7哪里设置充电百分比
发表于 2025-9-12 05:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  小鹏汽车充电准备的含义如下:
    在充电枪插入车辆充电插口后,系统会对电池管理系统以及相关电器进行安全的检查,检查没问题后,充电枪才会对电池进行充电。
    正常的准备过程在5秒内完成,但是如果在公共的桩充电,尤其是快充充电时,会因为充电桩启动时间比较长,导致准备过程时间也随之边长(每个品牌的充电桩启动时候都不相同,大概在30秒—60秒之间)。
      小鹏P7设置百分比充电的方法如下:
    在中控屏主界面上,点击电量按钮,进入电量控制界面,有充电90%和充满两个选项可以选择。一般来说都是选择最佳充电90%(充到90%后可用慢充充到100%),这么做到目的是保护动力电池,延长动力电池的使用寿命,如果电池持续处于满电状态,会导致内部电压升高,不利于延长电池寿命。
      除此之外,我们在充电过程中,应当需要注意以下几点:
    1、充电时,只能单独使用快充/慢充,不能同时一起充电;
    2、严禁未成年人接触或者使用充电设备;
    3、雷雨天气时,尽量不要给车辆充电,否则闪电可能会导致内部充电设备损坏。
    如上便是小鹏P7设置百分比充电的办法,在使用电器充电时,要注意用电安全。
GMT+8, 2026-11-11 19:27 , Processed in 0.059052 second(s), 20 queries .
