查看: 180|回复: 0
理想ONE自动刹车如何开启?理想ONE自动刹车使用方法
发表于 2025-9-12 05:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  理想ONE的自动刹车功能是默认开启的无需手动开启,出于安全考虑建议不要手动关闭自动刹车,如果发现该功能处于关闭状态,可通过以下方法打开:
    1、点击中控屏进入车辆设置界面;
    2、点击辅助驾驶选项找到主动安全这一栏;
    3、往下滑动即可看到自动紧急制动,点击即可完成开启和关闭。
      通常理想ONE会在以下场景中触发自动刹车功能:
    1、当车辆处于辅助驾驶模式时,车辆会根据前车的速度,以及与前车之间的距离自动刹车减速;
    2、当车辆与前车或者行人有碰撞风险,而驾驶员来不及踩下刹车踏板时,车辆就会自动刹车减速。
      通过理想ONE的前向毫米波雷达以及前视摄像头实时监测前方环境,车机再做出是否启用自动刹车的判断,需要注意的是,只有行人、四轮车辆和两轮车辆可以被雷达和摄像头识别到,其他障碍物像雪糕筒、施工警示牌灯都是无法识别的,如果在即将发生碰撞之前,驾驶员选择急打方向盘或者深踩刹车也同样不会触发自动刹车。
      以上就是关于理想ONE自动刹车使用方法的具体内容,该功能关系到自身安全与他人安全,所以一定要多加重视,不过最关键的还是需要驾驶员时刻保持安全驾驶。
GMT+8, 2026-11-12 02:39 , Processed in 0.059481 second(s), 20 queries .
