查看: 111|回复: 0
极氪电机选威睿还是日电产?长远考虑日电产和威睿哪个好
发表于 2025-9-12 05:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    极氪001提供了两种电机供消费者选择,那么极氪001电机选威睿还是日电产?根据极氪三电技术专家解释称,电产和威睿的两款电机定子绕组形式是不同的。
  [table][tr][td]  电机厂商[/td][td]  绕组方式[/td][td]  冷却方式[/td][/tr][tr][td]  日电产电机[/td][td]  圆线绕组[/td][td]  油冷[/td][/tr][tr][td]  威睿电机[/td][td]  扁线绕组[/td][td]  水冷      扁线绕组和圆线绕组哪个好?
    1、扁线绕组通过应用截面积更大的扁铜线,电机槽满率可提升20%-30%,槽满率可达70%,而圆线绕组仅40%左右;
    2、电机的能源损耗中65%来自于铜耗,相同功率下,扁线绕组铜线更短,电阻降低,铜耗降了21%,效率更高;
    3、在城市、市区等拥堵工况下,扁线电机工作效率要比圆线高出 10%,车辆路况试验WLTP续航增加;
    4、扁线绕组导体接触紧密,槽里空隙小,提高热量传导效率,散热性能更好;
    5、扁线绕组电机目前最高功率密度约5kw/kg,而圆线绕组电机功率密度约 3.5kw/kg,前者更符合未来发展趋势;
    6、扁线绕组便于实现自动化生产,但目前来说,扁线绕组的大规模应用需要应对的问题比较多,比如生产工艺复杂,良品率低、原材料要求高、生产设备依赖进口等。
      水冷电机和油冷电机哪个好?
    水冷电机目前是市占率最高、应用最广、产业链最完成、技术最成熟的冷却方式。水道冷却主要包括螺旋水道和平行水道。
    油冷技术可直接与电机发热部件接触,将电机转子、定子进行浸入式冷却,散热效果更佳。且油介质具有绝缘性好、不导磁、凝固点低和沸点高等优势。
  [table][tr][td]  电机分类[/td][td]  冷却方式[/td][td]  冷却效果[/td][td]  体积[/td][/tr][tr][td]  水冷电机[/td][td]  水道冷却[/td][td]  较差[/td][td]  较大[/td][/tr][tr][td]  油冷电机[/td][td]  浸入式冷却[/td][td]  较好[/td][td]  较小      在价格上,极氪001官方售后价目表显示,日电产前驱动电机29837元,而威睿前驱动电机39734,价差约1万,正常油冷电机价格会偏高一点,这可能是由于扁线绕组方式带来的高成本。
    在性能上,日电产和威睿电机峰值扭矩分别为384N·m、343N·m,极氪001搭载两款电机的车型,在百公里、极速值并没有差异,也就是两种动力方案所要实现的性能参数是一样的。
    在养护上,水冷电机和电池冷却液一起更换,而油冷电机的ATF油和变速箱一起更换,不会增加额外的养车成本。对于水冷电机和油冷电机无法评估出绝对的好坏,但在技术水平和散热能力上,油冷电机是更有优势的。
      回到极氪001的电机选择上,威睿电机采用了扁线绕组方式,散热性能本身就更好,采用水冷方式在散热上也能比肩日电产的油冷方式。但扁线绕组带来的其他优势,又是日电产电机无法比拟的。当然这是建立在威睿扁线电机技术足够先进、可靠的基础上。
    车企都是怎么选的?
    比亚迪DMI的驱动电机采用直喷式转子油冷技术,可提升电机功率密度32%。华为也高速油冷电机,还外加主动喷淋的独特油道设计。五菱宏光MINI EV因输出功率要求不高,采用水冷电机,与电池包共用冷却液,节省成本。
      保时捷Taycan也是采用水冷电机,为了达到良好的散热性能,设计相当复杂,空间占用大,成本也更高。最终实现可连续26次从0到200公里/时的弹射起步,第一次与最后一次仅差0.8秒。还有奔驰EQC也采用了复杂的水冷技术,但因冷却液泄露导致烧电机事件,让大家质疑其技术水平。当然了,极氪001采用的水冷电机并没有那么复杂,否则价格高攀不起。
    日美系车企倾向于油冷,而欧系车企倾向于水冷,在国内市场,油冷电机的市占率在逐年提高。在投资界中,新能源电机的发展趋势是扁线、油冷、三合一。扁线电机的扁铜线之间间隙较大,冷却油易于渗透、直接促进了油冷技术的应用。而扁线和油冷技术的结合,有利于将电机、减速器、控制器等零部件集成,共享壳体线束等零件,实现集成、降本、轻量,即多合一电驱动系统。
GMT+8, 2026-11-12 01:21 , Processed in 0.061881 second(s), 20 queries .
