查看: 86|回复: 0
理想ONE没电纯油跑多远?理想ONE纯油能跑多少公里
发表于 2025-9-12 05:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  理想ONE没电纯油理论上可以跑700公里,如果全程跑高速的话实际续航一般在550公里左右,因为即使在燃油优先模式下,发动机都会将除驱动电机以外的电量反冲给电池。
    目前在售款的理想ONE油箱容量为55L,混动模式下实际续航可接近900公里,车辆的加油口位于左后翼子板处,通过点击功能控制屏上的油箱锁即可打开油箱盖板,拿起加注口的盖子即可加油,在燃油优先模式下,根据路况的不同,油耗一般在百公里7-9L之间。
      通过观察理想ONE油箱盖内部的标签可以发现,车辆需要添加95#及以上标号的无铅汽油,如果加入92标号的汽油可能会损伤发动机,而且最好选择一些油品较好的加油站进行加油。
      一般只有在不具备良好充电条件的场景下才会使用到燃油优先模式,在该模式下,起步时是靠电池为电机供电从而驱动车辆行驶,行驶了一小段里程后发动机就会开始工作,如果电池电量处于健康状态,此时发动机将优先为驱动电机供电,多余的电量就会反冲给电池。
    由上可知,理想ONE在各种使用场景下纯油所能跑的里程在550-600公里之间,虽然对于一辆混动车来说7-9L的油耗属于偏高,但是在油电混合模式下的实际续航还是算优秀的。
GMT+8, 2026-11-11 21:01 , Processed in 0.062175 second(s), 20 queries .
