查看: 73|回复: 0
理想ONE油箱盖怎么开?理想ONE汽车油箱盖怎么开
发表于 2025-9-12 05:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  理想ONE的油箱盖可以通过点击功能控制屏的油箱锁打开,具体步骤如下:
    1、将车辆停靠在加油站以后,点击功能控制屏上的油箱锁图标;
    2、走到油箱盖处,位于车辆左侧的后翼子板上;
    3、用手按压油箱盖并将其打开;
    4、然后把最里面的加注口的盖子拧开即可进行加油。
      通过观察理想ONE油箱盖内部的标签可以发现,车辆需要添加95#及以上标号的无铅汽油,加完油以后,只需将油箱盖子拧上,盖上盖板即可,无需再次点击空调屏上的油箱锁。
    理想ONE最大的卖点就是一辆没有续航焦虑的奶爸车,之所以没有续航焦虑就是因为它是一辆增程式的新能源车辆,既可以当作燃油车来使用,也可以当坐纯电车来使用,同时还有独特的增程式混动系统,可以根据用户的场景需求来调整不同的驾驶模式,有纯电优先、燃油优先和油电混合模式。
      根据大部分理想ONE车主的使用反馈,车辆在满油满电的状态下实际续航可达750公里,如果选择纯电优先的话,则在完全使用电池的情况下实际续航可超过100公里。
    以上就是理想ONE汽车油箱盖开启方法的具体内容,该油箱的容量为55L,加满油使用混动模式驾驶时是可以完成较长的行驶里程的。
GMT+8, 2026-11-11 19:02 , Processed in 0.125000 second(s), 20 queries .
