查看: 131|回复: 0
理想汽车ONE前车盖关不上咋办?理想ONE前机盖怎么关
发表于 2025-9-12 05:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  理想汽车ONE前车盖关不上时可以重新将其提起,再重新尝试关闭,关闭时需要运用巧劲,通常理想ONE前舱盖关不上时可以注意以下几点:
    1、观察前舱内是否有异物抵住前车盖;
    2、检查前车盖的卡扣是否损坏;
    3、检查前车盖的液压撑杆是否损坏。
      理想ONE关闭前机盖的方法也是有讲究的,具体内容如下:
    1、将前机盖慢慢用手压下去;
    2、快要到达闭合点的时候需要双手按压在前机盖上;
    3、利用双手的巧劲将其完全关闭。
      正常关闭后前机盖与前舱看起来就会是严丝合缝的状态,如果发现前机盖关上后的缝隙很大,则说明没有关好,可以通过以下步骤开启前机盖并重新关闭:
    1、连续拉动2次前机盖开启拉手,只拉一次是不能开启前机盖的;
    2、走到前机盖处将其提起即可。
    由于理想ONE的前机盖配有液压撑杆,所以无需再人为手动将撑杆撑起,之所以上文说到关机盖时要用巧劲,是因为理想ONE的机盖采用的是金属铝材质,如果用力过猛的话可能会导致机盖变形扭曲。
    以上就是关于理想ONE前机盖开关的具体内容,对于大部分人来说开关车辆的前机盖其实还是挺简单的。
GMT+8, 2026-11-11 17:48 , Processed in 0.062908 second(s), 20 queries .
