查看: 112|回复: 0
小鹏哨兵模式是什么意思?小鹏P7哨兵模式三个模式是什么
发表于 2025-9-12 05:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  小鹏哨兵模式的含义如下:
    当车辆处于下电闭锁状态时,如果车身受到接触、刮擦以及碰撞时,哨兵模式便会自动将接收到信息反馈给手机小鹏APP上,第一时间将情况告知车主。
    此外,哨兵还有录制视频的功能,当车辆异常震动时,全景摄像头会将拍摄到的视频传给车主的手机上,车主可以选择保存到手机相册里面,必要时可以作为证据维护车主的权力。
      小鹏P7哨兵的三个模式分别是低灵敏度、中灵敏度以及高灵敏度,三者的区别很明显就是灵敏度的不同,这个需要根据车主个人需要自行设置。比如是高灵敏度就意味着经常会收到小鹏APP的短信通知,行人无意间触摸或者宠物经过也会触发哨兵模式,但好处就是能及时发现异常震动,有利也有弊吧。
    小鹏的哨兵模式可以通过中控屏上的小鹏研究室界面的,点击“哨兵模式”并选择灵敏度进行哨兵模式的控制。
      如上所说,小鹏P7哨兵模式的三个模式分别是低灵敏度、中灵敏度以及高灵敏度。总的来说,这一功能带给车主的帮助无疑是巨大的,可以在发生碰撞刮擦时节省车主寻找肇事车主的时间。
GMT+8, 2026-11-11 22:43 , Processed in 0.061254 second(s), 20 queries .
