查看: 144|回复: 0
理想ONE的增程式原理,理想增程式电动汽车原理解析
发表于 2025-9-12 05:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  关于理想ONE的增程式原理,详解如下:
    首先需要知道理想ONE的发动机并不参与直接驱动车辆,而是作为一台增程器,维持发电机运作,所产生的电量主要用于驱动电机以及为电池包充电。
      理想ONE根据工况的不同可分为以下几种驾驶模式:
    1、纯电优先:处于该模式时,将优先使用动力电池包为驱动电机供电,当电池电量下降到20%时,发动机就会启动,此时发动机优先为驱动电机供电,并将一小部分发电量给电池包充电,让电池包的电量一直维持在20%,避免电池长期处于低电量状态。
    2、油电混合:切换到该模式下,在低速行驶时依旧优先使用电池的电量驱动车辆,发动机只有在中高速时才会运转,同时电池电量低于80%时发动机也会开始工作为驱动电机供电以及维持电池的电量。
    3、燃油优先:在该模式下,理想ONE的增程系统会尽量维持电池电量在高位,一般在电量低于70%时发动机就会开始工作进行发电,此时将会优先维持电池的电量,继而再保证驱动电机的输出,该模式适合几乎不充电的用户使用。
      以上就是理想增程式电动汽车原理的解析,凭借出色的增程系统,根据路况的不同以及日常用车习惯的不同,车主可以自行切换驾驶模式。
GMT+8, 2026-11-11 22:14 , Processed in 0.059811 second(s), 20 queries .
