查看: 123|回复: 0
小鹏P5车内后视镜角度能调吗?小鹏P5车内后视镜怎么改变角度
发表于 2025-9-12 05:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  小鹏P5车内后视镜角度可以调节,具体的车内后视镜调节方法:
    小鹏P5车内后视镜角度调节只有手动调节,驾驶员坐在车内,然后双手调节车内后视镜的角度,直到适合的位置。另外,小鹏P5内后视镜还装备有自动防炫目功能,搭载了前放光线传感器和后方光线传感器,光线传感器探测前方与后方的光线强度,并根据所得的数据,自动调节防炫目状态,使得驾驶员的驾驶视觉不受影响。
    PS:注意不要遮挡内后视镜上的光传感器,要经常清洁光传感器表面的脏物。
    说完小鹏P5的车内后视镜,那么肯定是离不开车外后视镜的,小鹏P5车外后视镜的调节方法与传统车的区别不是很大,具体的使用方法如下:
    在驾驶员车门内部,有一个调节车外后视镜的按钮,旋转外后视镜调节旋钮选择左右两个后视镜,然后再以前后左右的方向推动外后视镜按钮,即可对应调节后视镜的方向,直至合适位置。调节完成后,应将车外后视镜按钮选择至中间“0”位置,避免无意间碰到而影响查看后视镜。
      如上所说,小鹏P5车内后视镜需要手动去改变角度,这一点上,与传统车型是一样的。
GMT+8, 2026-11-11 19:54 , Processed in 0.118688 second(s), 20 queries .
