查看: 123|回复: 0
水温表亮了是什么意思 水温表亮了还能开车吗
发表于 2025-9-12 05:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
当水温警报信号灯为蓝色的时,表明水温过低。水温也就是冷却液的温度。汽车水温标志是像水一样的波浪线上插了一个温度计,乍一看像一个钥匙,是水温警报信号灯。当水温警报信号灯为鲜红色或淡黄色时,表明水温过高。
水温表亮了是什么意思
水温闪烁,含意便是汽车发动机的制冷系统存在常见故障,以至于没法保证对汽车发动机的冷却效果。不仅会磨损汽车发动机内部的零件,甚至还会出现“拉缸”的情况,那时候的检修费用可是非常之高的,因此当水温闪烁的时候,一定要查清原因。而最大的可能性,便是汽车水箱里面缺少冷却液,必须及时补充上去。也可能是因为内部零件出现损坏了。首先便是水箱的部分,要是水箱出现漏水或者管路出现破裂的话,就会出现漏液的情况,这时尽管补充冷却液上去,过一段时间还是会闪烁报警灯。次之便是水温传感器的部分,要了解水温传感器了解便是操纵冷却液流动途径的阀门,要是存在常见故障的话肯定会阻碍到冷却液的流动。
水温表亮了还能开车吗
不能开了。汽车发动机要常规的工作,就必须保持在常规的环境温度范围,要是汽车发动机温度过高或者过低,都会影响汽车发动机的工况。汽车发动机缺少防冻液。制冷系统部件常见故障,比如电子扇,水泵或水温传感器常见故障,水箱脏堵等情况都会导致水温高警报,并且仪表盘会有报警灯提示。在这里要提醒大家,汽车发动机水温高,不建议继续行驶,要是红灯亮了,要立即泊车,随后开启发动机盖,让车子尽快排热,等车子温度降低以后,检查常见故障,防止温度过高,导致汽车发动机损坏。
GMT+8, 2026-11-11 18:25 , Processed in 0.137240 second(s), 20 queries .
