查看: 97|回复: 0
小鹏G3雨刮器控制开关在哪?小鹏G3怎么打开调节感应雨刷
发表于 2025-9-12 05:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  小鹏G3雨刮器控制开关的位置在方向盘左侧拨片顶端,此外,小鹏G3打开调节感应雨刷的方法如下:
    将雨刮器开关调节至“INT”位置,也就是间歇低速刮刷(感应刮刷),此时车辆自动刮刷的间隙为9秒,可以点击中控屏车辆控制按钮,进入车辆设置界面,点击选择“低速、中速、高速、极速”模式,对应的刮刷间隙为9秒、6秒、3秒以及1秒。
    除了间歇低速刮刷外,车辆上电后,雨刮器还可以旋转开关调节到连续低速刮刷(LO)、连续高速刮刷(HI)以及关闭刮刷(OFF)。雨刮器的后面是清洗器,两者之间可以配合使用,如:
      一、喷水洗涤:
    1、拨动洗涤器喷水开关,清洗器开始喷水,拨动时间较长时,雨刮器开始刮刷;
    2、如果雨刮器开关在“OFF”时,雨刮器低速刮刷,松开洗涤开关后,清洗器停止喷水,雨刮器低速刮刷完成当前周期后,再低速刮刷3个周期后停止;
    3、如果雨刮开关在“INT”、“LO”或者“HI”位置时,松开洗涤开关后,清洗器停止喷水,雨刮器保持低速或高速刮刷。
      二、点动刮刷:
    1、拨动洗涤开关至“MIST”位置,马上松开洗涤开关后,雨刮器将点动刮刷一次;
    2、拨动洗涤开关至“MIST”位置并保持不松开,雨刮器将连续刮刷,当松开洗涤开关后,雨刮器停止刮刷。
    如上便是小鹏G3打开调节感应雨刮的方法,希望对你有所帮助。
GMT+8, 2026-11-13 15:08 , Processed in 0.059738 second(s), 20 queries .
