查看: 112|回复: 0
汽车发动机防盗系统怎样解除, 防盗指示灯点亮的原因及解决方法
发表于 2025-9-12 05:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
防盗系统显示灯是汽车防盗系统最重要的构成部分,它通常会在锁车过后和车辆防盗系统软件发生故障时亮起,它亮起的方法通常可分为两类,一类是间接式闪动,频率为一秒一次;一类是常亮。防盗系统显示灯的工作原理也非常简单,在遥控钥匙内部配有芯片并存储有防盗系统密钥,当合法钥匙进入车内或者车辆附近时,车内的天线和点火开关后的识读线圈会对密钥进行比对,若是密钥正确则可以正常运行,若是密钥错误则会亮起防盗系统显示灯预警。
汽车发动机防盗系统怎样解除
1、首先开启车子,开启钥匙,保证通电状态;2、随后等到仪表上防盗系统灯闪动的时候,观察仪表;3、随后关闭车子电源,等上十分钟左右,再开启汽车电源;4、这个时候防盗系统灯会在闪动,随后反复以上操作三次即可。汽车发动机防盗系统止系统软件是这种运行的:汽车点火钥匙中内配有电子芯片,每一个芯片内都配有稳固的ID(相当于身份识别号码),仅有钥匙芯片的ID与汽车发动机一边的ID相同时,车辆才可以运行。反过来假如不一致,车辆便会立刻自行断开电源电路,使汽车发动机无法启动。
防盗指示灯点亮的原因及解决方法
一是遥控钥匙电池无电,也是最常见的故障原因之一。由于遥控钥匙无电过后,就不可以读取到车辆传送的低频率数据信号,也不能发出低频率数据信号进行反馈,从而导致车辆检测不到合法钥匙的认证口令,进而出现防盗系统预警提示灯,并伴随不能解锁和运行车辆的故障现象。针对此类故障原因的解决方法:只需要将钥匙电池更换过后即可解决故障,但是对于更换电池后仍不能解决故障的部分车型,则代表钥匙芯片内的数据丢失,此时也只需要对遥控钥匙重新匹配即可。另外值得一提的是,若是钥匙内部芯片损坏,也会导致同样的故障,其解决方法是更换钥匙芯片并重新匹配钥匙。
GMT+8, 2026-11-13 15:07 , Processed in 0.060869 second(s), 20 queries .
