查看: 84|回复: 0
5w-40机油是什么意思,5w-40机油是四季机油吗
发表于 2025-9-12 05:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
5W-40汽车机油,表达该机油耐低温性能为零下30℃,同时该机油在100℃时的黏度规范在11.5毫米/s到16.3毫米/s之间。耐低温性能比较好理解,“5”表达在零下30℃时,汽车机油可以保障发动机正常启动。“40”表达,汽车机油在100℃时1个黏度规范范畴,数据越大,汽车机油的高温粘度性能越好。
5w-40机油是什么意思
5W-40实际上表达的是汽车机油的型号,代表着汽车机油所合乎的相关的规范,复杂的解释就不多说了,我们以简单通俗的方式来表明,5W-40汽车机油的型号的寓意。先说英语字母W,W代表着的是Winter冬天的寓意,放在机油标号这儿,我们可以简单的理解为汽车机油可以在冬天适用。W前面的数据5,就表达冬天低温的具体规范,5对应的耐低温性能为零下30℃。简单的理解就是汽车机油在-30℃时,还具有一定的粘度,没有发生结冰的现象,可以保障发动机在此温度下的正常启动。
5w-40机油是四季机油吗
5W40是属于四季汽车机油,四季可通用性。对于汽车机油,有人曾换了5W40的汽车机油后出现一系列的悲剧,那是因为选择错了机油粘度,因此,车主们要学会了解汽车机油的粘度标识的各个寓意,并结合自己的车辆以及保养手册选择合适粘度的汽车机油。而W后边的数据则就是指汽车机油耐热性能参数,数据越大,机油粘度越高,耐热性能越好,高温保护性能越好。但不是说粘度越高越好,要切实根据自己车辆的需求,选择最匹配的粘度的汽车机油才是最好的。
GMT+8, 2026-11-13 14:03 , Processed in 0.059832 second(s), 20 queries .
