查看: 139|回复: 0
荣威i6用5w30还是5w40
发表于 2025-8-28 23:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压车型建议使用5w40机油,自然吸气车型建议使用5w30机油。荣威i6是荣威旗下的一款紧凑型轿车,这款车的轴距为2715毫米,长宽高分别是4671毫米,1835毫米,1464毫米。
荣威i6一共使用了两款发动机,一款是1.6升自然吸气发动机,另一款是1.5升涡轮增压发动机。
1.6升自然吸气发动机有125马力和158牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或cvt变速箱。
1.5升涡轮增压发动机拥有169马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为1700到4300转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
荣威i6的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27975.html
GMT+8, 2026-9-25 23:55 , Processed in 0.132092 second(s), 20 queries .
