查看: 71|回复: 0
小鹏P5怎么开热空调?小鹏P5空调不制热解决办法
发表于 2025-9-12 05:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  小鹏P5开启空调制热的方法如下:
    1、车辆上电后,在中控屏“车辆控制”界面,打开“空调控制”界面;
    2、找到“极速升温模式”,打开即可开启制热。
    此外,还有两种可以开启加热空调的方法,语言输入“你好小P,打开极速升温模式”即可开启极速升温功能。在关联的手机上,打开小鹏APP“车辆控制”界面,在空调控制按钮里面,点击“极速升温”也可开启制热。
      小鹏P5空调制热采取的是热泵空调,与其他车型的电热丝加热不同,而小鹏P5空调不制热的解决方法便是:
    1、可以充完电之后再尝试,热泵空调是依靠压缩机工作的,而压缩机是靠动力电池电力驱动的,因此,小鹏P5不制热可能是车辆电池电量不足;
    2、如果上述还是无法解决,需要联系小鹏汽车服务中心进行维修更换,有可能是小鹏P5的热泵空调出现故障;
    3、小鹏P5暖风控制机构工作不良导致空调不制热,也是需要进行维修更换的。
      以上便是小鹏P5空调不制热的解决方法,小鹏P5采用热泵加热的功能,可以大大降低电量的消耗,比起电加热所消耗的电量少了很多,提高了续航的里程。但是,这也不是完全好的,消耗低需要面临的问题就是制热慢,至少需要20来分钟才有效果。
GMT+8, 2026-11-13 23:13 , Processed in 0.440627 second(s), 20 queries .
