查看: 127|回复: 0
摩托车打不着火原因,摩托车打不着火的解决办法
发表于 2025-9-12 05:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于摩托打不着火的常见问题;必须留意的是摩托打不着火,不必盲目拼命打车,一定排除原因了解决了再测试,假如盲目反复打车,容易让很多车用汽油跑到缸内,弄湿火花塞,造成所谓的“淹缸”现象;假如淹缸了必须把火花塞拆下来,用干抹布擦干净就好了。
摩托打不着火的原因
1、化油器问题:一般是使用时间太久;2、火花塞问题:油淹没火花塞的喷嘴;3、天气问题:比如天气冷容易出现打不着火的现象;4、蓄电池经常用电开启,假如打不着容易造成蓄电池溃电;5、怠速问题:怠速低,夏天迈数表指针指到一个格或者一个格多点即可,冬天调整到一个半或者两个以下。摩托打不着火的解决办法:1、开启的时候不必加油门,反复几次后还不能开启再稍微给油;2、检测自动风门是否卡死在关掉位置;3、检测发动机的压缩情况,假如气门漏气或者是发动机磨损严重,冷车当然不好发动,必须修理发动机;4、把车停放在室内等温度较高一点的地方,另外在发动车之前空踩几下,然后再打开车钥匙用脚踩;5、开启摩托时必须关掉阻电动风阀。
摩托较打不着火的解决办法
1、检测火花塞,火花塞的性能好坏,关系着整车的工作性能及效率;2、电瓶亏电,其表现特征是启动机逐渐转但转速比不足即乏力,之后启动机只咔咔响不转,若有发生可以打服务点救援电话,或找车对一下,或暂时对着火,之后务必到服务点对蓄电池及时补充冲电;3、车用汽油流通不畅,刹车管路较长时间脏污,温度非常低水要与脏物相融使刹车管路堵塞,把车放置暖和的自然环境,等待一会车即可开启,或者采用清洗油路的办法加以彻底解决。
GMT+8, 2026-11-13 15:10 , Processed in 0.106489 second(s), 20 queries .
