查看: 76|回复: 0
发动机温度过高的原因及处理方法,发动机保养多久一次
发表于 2025-9-12 05:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机温度过高的原因:1、冷却液缺失;2、冷却散热器堵塞了,因为水箱水垢或脏东西导致冷却液流通阻力增大;3、风扇皮带松驰,导致水箱冷空气过气量不够;4、水泵皮带松驰或水泵叶轮损蚀,使冷却液流量减少;5、防冻冷却液的浓度过高;6、节温器失效,导致温度上升后,节温器仍打不开;7、冷却系统内有空气,此时应用排空气开关将空气排放;8、发动机机体内水垢或脏东西堵塞了;9、气缸盖缸床损坏,使气缸与水道窜通,此时不仅温度高,而且冷却液内伴有气泡,严重时会产生反水故障。
发动机温度过高的原因及处理方法
解决方法:冷却系统冷却水不足影响到发动机温度太高,需停车待发动机冷却后加入防冻液;2、水泵、风扇皮带过松或折断影响到发动机温度太高,需要前往修理店更换有关部件;3、散热器护罩网或散热器芯通风道被杂物堵塞了,致使散热不良,那么就会影响到发动机温度太高。需更换散热护罩或清除杂物;4、发动机发动机油不足或发动机油质量不达标,影响到的发动机温度太高。只要更换优质发动机油即可。
发动机保养多久一次
发动机的维护保养时间一般为半年或5000km,实际维护保养时间需要按照汽车的应用习惯和条件来确定。除此之外,按照常用发动机油的种类,维护保养时间也不一样。假如应用矿物油,维护保养时间为5000km,假如应用半合成机油,维护保养时间为7500km,假如应用全合成机油,维护保养时间为10000km左右。发动机在工作过程中会产生热量,冷却液对发动机来说非常重要。如果不应用冷却液,会给发动机带来不可挽回的损害。因此,通常需要保证水箱中的冷却液保持在正常水平,同时还需要按照外界环境来确定冷却液的质量。换机油时,机油滤芯也需要更换,空气滤芯空需要定期维护保养或更换。空空气滤芯的更换时间为2万公里左右,燃油系统需要定期清洗更换。发动机维护保养时,主要关注的应该是机油和机油滤芯,以及轮胎表面和气压、油标、冷却水液位、刹车油液位等。也应该检查一下。
GMT+8, 2026-11-13 13:19 , Processed in 0.096490 second(s), 19 queries .
