查看: 131|回复: 0
节温器坏了对车有什么影响,节温器寿命一般多久
发表于 2025-9-12 05:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
节温器是调节冷冻液流通途径的阀门。是一类全自动控温设备,通常包含温度传感器部件,凭借着胀大或冷缩来打开、关闭空气、气体或液体的流通。
节温器坏了对车有什么影响
节温器坏掉会使冷却水气温无法控制。,设计冷却系时,最大散热能力是根据能保证汽车发动机在最困难的条件下,即负荷大,转速低,外界气温高的模式下,能得到可靠的冷却。显然在负荷小、转速高、外界温度低的模式下,则散热能力过大,使汽车发动机过冷。所以需有调节冷却强度的设备,通过变更散热器的空气流量或冷却水循环系统路线的方法来实现调节冷却强度的目的,保证汽车发动机在最适宜的范围内工作。冷却水循环系统路线的变更,通常由节温器根据气温的转变来自动控制当冷却水低于70℃时,冷却水不经散热器进行小循环系统,当冷却水气温高于80℃时,经散热器而进行大循环系统。节温器坏掉使汽车发动机的经济性和耐用性大幅度转变。因为无节温器,汽车发动机常常处在较低温度模式工作,使汽车发动机热模式不良,各机件磨损加剧,燃料消耗增加。根据实验表明,汽车发动机在40℃~50℃较低温度条件下工作,其磨损量要增加30~40信。使用寿命大大缩短。
节温器寿命一般多久
节温器的通常更换时间为5万多公里之间,所以依照每一年行车20000公里来算,节温器使用寿命通常为2-3年之间。假如节温器损坏卡住在关闭模式,就只能进行小循环系统,在炎热的夏季因为冷冻液没有经过水箱的大循环系统,不一会儿水温就明显偏高,部分车主选着把节温器拆掉一直进行大循环系统。假如节温器坏掉卡住在常开模式,则一直处在大循环系统模式,就如同没有节温器是一样的,对于冬季冷车时是非常缓慢的,至少10-20分钟水温才能达到正常范围。
GMT+8, 2026-11-13 15:17 , Processed in 0.068618 second(s), 20 queries .
