查看: 118|回复: 0
变速箱油多长时间换一次 变速箱滤芯需要更换吗
发表于 2025-9-12 05:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多车主在购买了车辆之后,每隔一段时间都会将车辆开到4S店,去做进一步的维修和保养。其中更换机油是必不可少的,其实车辆上有不少的油液也同样要每隔一段时间或者是行驶一定里程就要进行更换一回,比如说变速箱油。那大家了解变速箱油究竟该多长时间更换一回吗?
变速箱油多长时间换一次
8到10万公里。手动档变速箱油更换的时间便会相对的提前,具体的的可以参照车辆保养手册来进行更换。大家可别遗忘了这一点,因为如果超过这个时间或者是行驶里程,变速箱油的润滑效果将会大大降低。变速箱运行过程中,变速箱的温度也会相对的增加。车主在驾驶车辆的过程中,也会明显感觉到变速箱顿挫感加剧,这个时候也是要更换变速箱油了。在更换的过程中,要特别注意的是不同品牌和型号的变速箱油是不能混合使用的。也就是说如果之前使用一种变速箱油,那后面也要更换相同品牌和型号的变速箱油。
变速箱滤芯需要更换吗
需要。把变速箱的油底壳拆下来的时候,在变速箱的油底壳最下面,便会有一小块金属板板,这块金属板板,把它拆下来之后,便会发现它是有一个开口,还有一个出口,仔细看它,还有两个磁铁,这个也是我们很多目前这种变速箱里面的滤芯了,这个滤芯虽然寿命很长,比我们的机油滤芯寿命长多了,但是既然是滤芯,它也是有寿命周期的。
GMT+8, 2026-11-13 14:54 , Processed in 0.103205 second(s), 20 queries .
