查看: 55|回复: 0
手动挡起步抖动厉害是什么原因 手动挡起步要踩刹车吗
发表于 2025-9-12 05:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
对手动挡起步,如果是平地上就无需踩刹车。如果是斜坡起步的话,最好是踩着刹车,以防溜车。如果是自动挡起步正确方法需要踩刹车。停车前缓缓踩下刹车,时速降下来后松掉刹车,再踩一次刹车。
手动挡起步抖动厉害是什么原因
1、汽车发动机动力不足;2、变速箱与底盘连接之间连接部位松旷导致的;3、离离合器压盘和离合器摩擦片两者的结合不平的故障。要是发现汽车起步抖动严重一定要及时进行处理,否则很容易加重汽车发动机的积碳问题,损坏火花塞,从而加速汽车发动机部件的老化速度。因此,当车子发生抖动严重的时候,切不可坐之不理。是因为,汽车发动机是车子的“核心”,要是汽车发动机发生问题,那车子是无法正常行车的,所以一定要保护好汽车发动机。平常也需要多注意对车子的汽车发动机进行维护保养,增加汽车发动机的使用期限。此外,由于良好的驾驶习惯可以极大好的驾驶习惯可以大大降低对汽车发动机的损坏。
手动挡起步要踩刹车吗
需要。要是在坡道起步新手要特别注意,要是松手刹快了,而离合没有抬到位,很容易溜车。最好的方法是在开始时踩下离合器和刹车,可以使用手刹。当离合器抬到一半时,松掉刹车。此时,车子处于半离合器状态,车子不会后滑。与此同时,加油门,慢慢地松掉离合器,开启成功。停车前踩2次刹车车子在行车过程中碰到需要停车的状况,不可以一脚踩下去不松掉,正确的做法是,缓缓踩下刹车,先把时速降下来,然后松掉刹车。在时速很慢的时候,再踩一次刹车,那样可以极大地减少停车时形成的冲击力。
GMT+8, 2026-11-13 14:33 , Processed in 0.070145 second(s), 20 queries .
