查看: 71|回复: 0
大保养一般多久做一次 大保养一般要几个小时
发表于 2025-9-12 05:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆行车一定千米数后,就必须开展整车大维护保养,关键包含整车液压油,如助力油,转为汽车机油,波箱油等,自然有一些可能是可免于拆换的,也有汽车防冻液,正时链条及其车胎,汽车刹车片等安全性构件也是必须定期检查维护保养一下的,假如车辆状况比较好那麼拆换的部分便会少一些。
大保养一般多久做一次
车辆的大保养通常是三年或六万公里做一次的,而小保养则是三个月或半年一回,大保养是根据小保养的存有,通常这两种保养交叉完成,不同汽车品牌之间可能存有时间差异。大保养主要是更换的零件和油液会比较多,需要完成的检查包含了全车的油液,如制动油、防冻液、转向辅助液、变速箱油等,此外对于去除积碳、更换电池、更换火花塞、更换正时皮带等也会完成处理。如果是涡轮增压汽车发动机的车辆,最主要是清除积碳,由于这些类型的发动机积碳会较为严重,而太多积碳降低造成车子的动力降低、起步艰难、提升燃油损耗甚至是会造成汽车熄火没法行驶,因此这一点在大保养的时候需要多留意。
大保养一般要几个小时
2个小时到5个小时左右。可以根据自己平时的用车情况而定,如果3年只开了3万公里,那其实是没必要做大保养了,可以稍微延长一段时间再去4s店保养。此外,如果平时用车非常多,不到3年就行驶了6万多公里,当然这个通常不是私家车,这时也可以提前保养。因此,在这里我们可以注意一下,那便是大保养通常是以千米数为关键参考标准的。
GMT+8, 2026-11-13 15:52 , Processed in 0.067125 second(s), 20 queries .
