查看: 94|回复: 0
轮胎参数代表什么意思,汽车轮胎多久必须更换呢
发表于 2025-9-12 05:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎,也是属于损耗品,必须定期进行关注。由于汽车轮胎在运用环节中会损坏,等纹路损坏比较严重了抓地力便会降低。此外,汽车轮胎是橡塑制品,即使不常常运用也会裂开衰老必须定期进行更换,这也是千万不能省的。
轮胎参数代表什么意思
生产日期、轮胎规格,以185/60r1789h型号的汽车轮胎为例,轮胎参数分别代表是:1、185表示胎宽为185mm;2、60表示汽车轮胎断面的扁平比为百分之六十;3、r表示汽车轮胎为子午线结构;4、17表示轮毂直径为17英寸;5、89表示载重系数;6、h表示速度系数。汽车轮胎是车辆的至关重要构件其一,可以直接与地面触碰和悬架一起来缓解车辆行车时遭受的冲击性,确保车辆有优良的乘车舒适度和行车平稳性,确保车轮和地面有优良的附着性,提升车辆的牵引性、制动性和通过性,承受车辆的重量。
汽车轮胎多久必须更换呢
这个要取决于车辆运用频繁程度以及驾驶员的开车习惯了。如果车子常常运用,开得公里数较多,那么更换的频率便会高一点,一般正常运用的话,一条汽车轮胎大致能够行车5万公里左右。当然,汽车轮胎可以运用的公里数也与驾驶者的习惯有很大关系,平时开车比较平稳的,可以运用更长久一些,如果总是急刹车急加油门的,那么损坏就更快一点。车辆运用了一段时间之后就要关注一下轮胎花纹的损坏情况了,及时更换才能确保安全。汽车轮胎除了正常损坏必须更换之外,还有一些情况也不能继续运用了。一是放置时间过长,这个主要在于备用胎。我们平时是不会运用到备用胎的,因此往往会忽略了备用胎的存放年限。汽车轮胎是橡塑制品,时间长了便会发硬裂开的。衰老的汽车轮胎一样没了抓地力,干扰制动减速度。因此备用胎即使彻底没运用过,尽量也需要5年换一条新的。此外,补过两次以上的汽车轮胎,尽量也更新一下,这样的汽车轮胎也存在着很大的安全隐患,尤其是跑高速的时候,很容易出现问题。
GMT+8, 2026-11-13 16:22 , Processed in 0.147384 second(s), 20 queries .
