查看: 160|回复: 0
发动机冷却液液位低什么意思,发动机冷却液和防冻液是一回事吗
发表于 2025-9-12 05:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于冷却液关键的效果就是说使运行的汽车发动机保持在一个一切正常的温度范围内,汽车发动机处在高溫状况下还可以开展制冷减温,与此同时汽车冷却液具备防寒防沸作用,高熔点的冷却液能更快的协助汽车发动机排热,熔点高的冷却液并不易烧开,此外还具备防腐蚀、阻垢等功效。
发动机冷却液液位低什么意思
冷却液液位低就是说冷却液不足的意思,这时需要立即加上冷却液,不然汽车发动机有可能会发生气温过高的状况,假如汽车发动机在气温过高的状况下长时间运行,很容易导致拉缸。汽车冷却液过低,如果是小于最低标准水位线,壶里也有多余,这样的事情时可以开的,虽说冷却液液位低,却依然有足够的冷却液可以在制冷系统内循环,这并不会对汽车发动机的散热造成太大的影响,但依然需要立即补充。
发动机冷却液和防冻液是一回事吗
不是。冷却液和防冻液是2种液体。冷却液,说白了就是说冷却用的,可以是防冻液,还可以是纯净水。只要能起到冷却作用的液体都可以称作冷却液。但是防冻液首先是防止结冰,而且也有冷却的效果。车里的防冻液和水统称冷却液。防冻液的冰点宜选用-35摄氏度以下的。因为这有在这个气温以下,才会油性比较大,油性大的防冻液不易腐蚀汽车发动机,不会堵塞水箱里面的水道。如果是东北地区宜选用-45摄氏度的防冻液,因为选用-45摄氏度的防冻液,只有环境温度小于-45摄氏度才会结冰。
GMT+8, 2026-11-13 13:45 , Processed in 0.062865 second(s), 20 queries .
