查看: 80|回复: 0
马力机tcf数值是什么意思
发表于 2025-8-28 23:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
马力机的tcf数值是指汽车的传动损耗,马力机测试的是汽车的轮上马力,并不是发动机马力。但是发动机的动力要经过变速箱,传动轴,差速器等才可以传递到车轮上,所以这中间会有损耗,所以要设定马力机的tcf数值,这样才可以知道发动机马力和轮上马力。
马力是汽车发动机一个重要的性能参数,马力其实就是功率。
功率是用来衡量一款发动机单位时间内做功多少的。
功率越大的发动机在单位时间内做功也是越多的。
发动机还有一个重要的性能参数,那就是扭矩。
扭矩是指发动机做功一次能输出的力矩,扭矩是指曲轴输出的力矩。
发动机的扭矩越大,转速越高,那么功率也是越大的。
大部分改装车爱好者为了提高发动机的功率都会使用涡轮增压技术。
涡轮增压是提高发动机功率最直接有效的方法,涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加发动机的进气量。
进气量增加了,再相应增加喷油量,这样就可以提高发动机的动力了。
大家都知道发动机是以空气和燃油的混合物为燃料的,增加进气量和喷油量就等于增加了燃料量,这样发动机的动力会更强。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27996.html
GMT+8, 2026-9-24 23:54 , Processed in 0.265379 second(s), 20 queries .
