查看: 146|回复: 0
制动液是什么,制动液多长时间更换一次
发表于 2025-9-12 05:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
助力油是液压制动系统中传输刹车系统压力的液态物质,用在选用液压制动系统的车辆中。助力油又被称为刹车油或迫力油,它的英文名叫BrakeFluid,是刹车系统刹车系统不可缺的部分,而在刹车系统中,它是作为一个力传输的物质,因为液态是不能被压缩的,因此从总泵输出的压力会利用助力油可以直接传输至刹车总泵中。
制动液是什么
助力油是液压制动系统中传输刹车系统压力的液态物质。助力油又被称为刹车油或迫力油,是刹车系统刹车系统不可缺少的部分,而在刹车系统中,它是作为一个力传输的物质,从总泵输出的压力会利用助力油可以直接传输至刹车总泵中。定期拆换用一段时间后,由于吸湿、化学变化等原因性能指标会减少,从而影响驾驶安全,因此在用中应定期拆换助力油;不要混和刹车液,由于不同种类的产品所用的原料、添加剂和生产工艺的不同,混和后会产生混浊或沉淀状况,不仅仅会减少原来助力油的特性,而且还会因为颗粒的沉积堵塞管路而导致刹车系统失效的严重后果。
制动液多长时间更换一次
一般两年或者五万多公里就需要拆换车辆助力油,假如跑的公里数少,可稍延长点的时间。助力油在用一定的时间后,会产生熔点减少、环境污染及不同程度上的氧化质变,因此应依据气候、环境条件、季节变换及工作状况等按时查看其产品质量特性,做到按时拆换。普通工作状况下,助力油在用两年或5万多公里后就应拆换。
GMT+8, 2026-11-13 15:08 , Processed in 0.059206 second(s), 20 queries .
