查看: 83|回复: 0
发动机故障灯亮了应该怎么办,发动机故障灯亮了又灭了是什么原因
发表于 2025-9-12 05:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
亮黄灯说明汽车发动机有系统故障,可是该系统故障不会影响汽车发动机的正常工作,可是到必须进行检测和维修了;红色灯说明汽车发动机有比较严重系统故障,通常情况下必须立刻维修的,假如在特殊性实时路况下,可以紧急行驶的,但必须随时注意汽车发动机的运行状态。
发动机故障灯亮了应该怎么办
发动机灯亮亮起应当对车辆进行启动、灭车,启动、灭车进行3次后,再次启动车辆,观察故障指示灯是否还是点亮,假如还是点亮就必须及时到维修店里检查故障码,查看是汽车发动机的问题还是感应器系统故障。发动机灯亮亮的因素是混合气体燃烧不好:汽车发动机的火花塞系统故障、点火线圈系统故障、燃油泵系统故障、油路堵塞等都会造成汽车发动机混合气体燃烧不好。感应器问题:包含水温、曲轴位置、氧传感器等,当这些感应器受损时,车辆的ecu就无法精确得到汽车发动机的数据信息,造成发动机灯亮亮。未按厂家推荐的机油进行添加,长期下去会造成汽车发动机的磨损,造成故障灯亮。
发动机故障灯亮了又灭了是什么原因
汽车发动机的故障指示灯绝大多数开启后没多久便会灭掉,并非汽车发动机自身出了什么问题。当然,假如频繁开关机,必须检查,剩下的故障码基本可以确定系统故障位置。假如燃油品质不太好,还有可能造成行车中燃烧不充足,发动机灯亮会跳出来,但不会持续太久。如果你再开启它,它会自然灭掉。我们也不必担心这种情况。很可能是添加了劣质汽油。但汽油在进入燃烧室之前,会经过汽油滤芯过滤,不会对汽车发动机造成任何损害。因此,没有必要抽出劣质汽油。燃烧后,可以在正规加油站添加。此外,一些老爷车有大量的积碳,很容易造成发动机灯亮亮起,因为积碳自身就具有吸附性。当发动机灯亮持续数十秒后灭掉,很可能是积碳造成的。车辆一启动,喷出的燃油有一部分会被积碳吸收,进入气缸的燃油浓度低会造成车灯开启。
GMT+8, 2026-11-13 16:39 , Processed in 0.059098 second(s), 20 queries .
