查看: 141|回复: 0
汽车防盗锁了打不着火怎么办,汽车防盗锁了怎么解开
发表于 2025-9-12 05:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子防盗锁电子防盗锁现阶段是行业市场上的主流产品,更为多见的就是说独特汽车车门和中控锁,它们不但能阻挡抢劫车子者,对防盗车贼也很管用;也有就是说单向防盗器,可以自动开关门,比较方便,也有着防抢基本功能,遇异动的时候会报警,但没有回传基本功能;也有一种则是更为高档的双向防盗器,这类产品是在单向防盗器基础上改进后的型号。另外,行业市场的高档品牌中也有一种可断电断油的自动防盗器。此类产品的价格一般在300到2000元左右。
汽车防盗锁了打不着火怎么办
1、进入车内,将档位实际操作杆挂到空挡;2、在方向盘右属侧,中控台上面有红色按钮,长按5秒以上,听见嘀的响声后松开;3、在按档位实际操作杆前边长按黄色的按键,5秒后松开;4、中控台电子防盗锁被开启;5、将汽车钥匙插进到钥匙孔,就可以运行车子。汽车防盗系统是选用车门锁控制系统元件和一些其他元件,当有人企图不用钥匙强行进入车子或开启汽车发动机罩或行李箱时,或当蓄电池被拆下来又再次连接时,电子防盗系统会使喇叭发出声音,并闪烁前灯和尾灯约1分钟作为报警。
汽车防盗锁了怎么解开
先将车子的蓄电池负极断掉十秒左右,直到汽车发动机的保护数据信息清空后再连接上蓄电池就可以,如果尝试过后没有解除就说明断电时间不够,可以再次断电等待更长时间后再再次连接。汽车发动机防盗器止系统软件的功效就是说预防车子被用有问题的方式运行,车子的汽车发动机防盗器止系统软件在没插钥匙的情况下灯亮是正常的,如果车主插了钥匙后灯还亮着就是说防盗器止系统软件还是没有被解除的状态。
GMT+8, 2026-11-13 16:00 , Processed in 0.059446 second(s), 20 queries .
