查看: 82|回复: 0
轮胎多久换一次,轮胎可以只换一个吗
发表于 2025-9-12 05:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
车胎正常的运用的状况下,通常要超出4年或驾驶超出5万多公里开展更换。车胎关系到行车安全,要定期做检查。正常的驾驶状况下,可以从三个方面分辨是否要更换。从车胎年限来分辨,经验上普遍认为新胎车胎从落地开始计算,寿命为4年,4年一到不管实际里程数多少,都建议更换。
轮胎多久换一次
通常要超出4年或驾驶超出5万多公里开展更换。从里程数分辨,通常的车胎在正常的运用状况下驾驶5万多公里后排水槽就该磨得差不多了,或者胎壁在长时间波动受力下老化破损,所以也是建议更新车胎。从损坏状况来看,当车胎已经损坏到损坏标记时,说明排水槽深度只剩下不到1.6mm了,车胎必须立即更换。橡胶受环境的影响,会自然老化。即使车胎没有磨损、驾驶里程数很少,通常软胎8年,硬胎5年,也应更换了。车胎老化是有征兆的,所以平时开车多留心观察可以及时发现。
轮胎可以只换一个吗
可以换一个。但是通常是建议更换一对车胎好些。是因为运用同样轮胎品牌、同样型号规格、损坏程度相同的车胎是为了能保证机动车辆在驾驶全过程中有优良的稳定性。如果只更换一条车胎,在驾驶中很容易造成两边车胎抓地力相差太大,容易造成机动车辆跑偏,严重的话还可能会导致汽车侧翻,刹车制动距离增加等问题。结构同样子午线胎和斜交胎的胎体结构不同,其缓冲性能、周向变形都不同。2种车胎混装在同一个轴上,承担的负载必定不同,磨耗都不相同。
GMT+8, 2026-11-13 16:55 , Processed in 0.061702 second(s), 20 queries .
