查看: 136|回复: 0
轮胎多长时间换一次比较好,轮胎多久换一次
发表于 2025-9-12 05:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎通常3-5年或驾驶6-8万多公里换1次比较好。普通的车胎有效期为生产后5年,如果车胎真的用了78年,建议及时更换,否则存在爆胎的风险。是因为车胎是橡塑制品,它的特征是会伴随时间段的变化而产生脆化状况,具体表现为表层硬化,进而产生龟裂痕。
轮胎多长时间换一次比较好
轮胎通常3-5年或驾驶6-8万多公里换1次比较好。脆化并不是不应用车胎就不会产生的,而是放置或应用的时间段过长,特别是已经超过了更换周期的话,一定要全面检查过后才能应用,毕竟,安全无小事。而车胎用了78年明显已经超过了更换周期,需要对车胎进行全面的检查,才能继续应用。对车胎的应用限期,即使米其林轮胎和内地车胎宣称他们的车胎可以用10年以上,但他们同时建议在5年以后,每年要由专业人士进行1次全面检查。而日产和奔驰则提示车主,车胎不管磨损情况如何,都要在车胎出厂6年后换掉。这些都说明不管怎么样,超过应用周期的车胎都不能继续应用,需要及时更换。
轮胎多久换一次
通常需要超过4年或驾驶超过5万多公里进行更换。橡胶受环境的影响,会自然脆化。即使车胎没有磨损、驾驶里程很少,通常软胎8年,硬胎5年,也应更换了。车胎脆化是有征兆的,所以平时开车多留心观察可以及时发现。胎面脆化的部位大都是从胎边或胎肩等边缘部位开始产生的,长期的日晒雨淋会让橡胶表层产生成圈的小裂痕,这些裂痕的产生表明车胎的承载力和品质都已经开始下降了,加大了爆胎风险。
GMT+8, 2026-11-13 15:12 , Processed in 0.060449 second(s), 20 queries .
