查看: 142|回复: 0
冷却液报警还能开吗,防冻液的注意事项
发表于 2025-9-12 05:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
每到寒冬将至,过去老一代的人便会提前用纯棉布来包囊住自己家的水管,这样以免低温冻爆水管。其实汽车也会有遇到低温被冻坏的情况,但它不需要你用厚厚的纯棉布包囊起来,而是用一种专用的车用防冻液来预防冻裂的情况。
冷却液报警还能开吗
冷却液报警不可开,根本原因是:冷却液缺乏,造成汽车发动机的温度高,会破坏汽车发动机,减少汽车发动机的寿命。冷却液报警的解决方法是:1、及时添加冷却液;2、停车,不关闭汽车发动机,打开机舱盖,靠怠速降温开启暖风,借助车内小水箱增强降温效果。冷却液添加时注意事项:1、测量汽车防冻液冰点;2、换冷却液时避免泄漏;3、避免热的冷却液喷出来伤人;4、确保将原冷却液释放出来干净;5、确保添加到标准量;6、将泄漏的部分残留在车子部件上的擦拭干净;7、工序完成后确定是否有泄漏。
防冻液的注意事项
注意一汽车防冻液最好运用同一牌子。因为不同品牌的汽车防冻液利用的金属脱硫剂不同,所以不同品牌的汽车防冻液不可以混合利用。注意二:确定汽车防冻液的运用有效期(通常为2年);拆换时宜放净旧液,将制冷系统清理干净后,再换掉新液。注意三:避免兑水运用。传统的无机汽车防冻液不同于有机汽车防冻液。有机型的可以加水,但要注意量,而无机型的不能加水,会产生沉淀物。注意四:运用了汽车防冻液的车子,切忌立即填补日常自来水,应当添加蒸馏水或去离子水,若确实没条件,加凉白开也比加日常自来水好。假如汽车防冻液泄漏了,必须填补同牌子的汽车防冻液哦。注意五:有的汽车防冻液储放1年后,会发生少许絮状沉淀物,这种情况多数是添加物挥发产生的,无须丢掉。假如发生大量的颗粒沉淀物,那就说明变质了,就不可再运用了。
GMT+8, 2026-11-13 15:09 , Processed in 0.091170 second(s), 20 queries .
