查看: 154|回复: 0
怎样判断防冻液该换了,防冻液如何自己换
发表于 2025-9-12 05:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家怎么判断防冻液是要换了,还是可以添加继续用。最直接的办法就是看防冻液老化的具体情况,第一种方法就是用冰点仪,把防冻液沾点出来,接着用冰点仪去检测,假如它的指标超出了它的下限,那么就需要更换防冻液了。第二个土办法,就是通过肉眼,其实大致可以观察防冻液的健康状况,假如防冻液出现了颜色很黑的具体情况,防冻液颜色变得很厉害很黑了,多半具体情况下,是由于汽车发动机的温度比较高,持续高温导致防冻液的着色剂,它变色变得比较厉害,就会出现很黑这种情况,如果有四五年了,建议大家也可以换一换。
怎样判断防冻液该换了
首先第一点,我们要自身要学会怎么判断防冻液,到底有没有出现少的具体情况。大家开启汽车发动机机盖以后,接着大家把车停在平整的地面上,等车发动机熄火后,自身可以摸一下汽车发动机制冷以后,防冻液的部位。现在很多车子都写了,要么是写了冷却液三个字,要么写了一个COOLANT的英文单词,有些车子设计得比较好,就是设计的部位,它是可以看见的有些车子,像丰田系的设计就不是那么很好。它是放在汽车发动机盘下边的,所以看起来就比较麻烦,一般具体情况下,防冻液它都是有个观察窗,在这个部位下边有个最低标准线,上面有个最高线,也就是在冷车的时候,它没有低于最低标准线,代表防冻液没有少。
防冻液如何自己换
换防冻液之前一定要等待车辆发动机熄火后10分钟。行驶后防冻液温度很高容易烫伤。第二步全方位对车检查:检查管道有无泄漏的痕迹,有无裂缝,检查五通水管。假如这一个部分有泄漏防冻液的状况,就需要按照具体情况更换水管或从新固定接口。第三步用千斤顶举升车辆。第四步用扳子拧下水底箱壳的螺丝,用残液盆承接旧液。第五步应用厚手巾遮盖住水箱盖渐渐地拧松,直到压力泄尽,再彻底取下水箱盖。用压缩气体吹枪或厚手巾在水箱兑水口处充压,尽量排出汽车发动机里面的防冻液。第六步加入软化水,怠速5分钟,使制冷循环系统内部充分清洗。第七步加入新防冻液至水位上限。第八步怠速5分钟,后观察冷却液壶刻度线,补满即可。
GMT+8, 2026-11-13 15:10 , Processed in 0.061212 second(s), 20 queries .
