查看: 150|回复: 0
仪表盘显示发动机黄灯怎么回事,发动机亮黄灯还能开吗
发表于 2025-9-12 05:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们的车子在进行自检时,汽车上的各种故障指示灯,包括汽车发动机、水温、蓄电池、安全气囊等都会同时灯亮了,等汽车启动后,假如汽车正常的,这些灯就会自行熄灭。假如在车子启动一阵子后,车内仪表盘上的发动机黄灯依然一直亮着,那说明你的汽车发动机某个部件可能存在系统故障。
仪表盘显示发动机黄灯怎么回事
当车内仪表盘上的发动机灯亮亮的情况下,我们可以试着对车子进行启动和发动机熄火连续性3次,或发动机熄火拔出汽车发动机蓄电池的负极,等候30秒后接上,重试着启动。按上述方法做完后看车内仪表盘的发动机灯亮是不是还亮。必须要特别注意的是,通常车内仪表盘上的发动机灯亮时,是不可以进行人工解决的,通常全是要到汽车4S店采用故障检测仪进行系统故障排除后才可以解决。这里说方法只针对汽车发动机出现假系统故障现象,试着后假如无效,还请到专门的维修店进行检查并解决。
发动机亮黄灯还能开吗
不可以开了。发动机灯亮,也就是大家统称的“机头灯”,通常由ecu(即汽车发动机电脑)所产生的。通常发动机灯亮起,在大部分状况下不可能自行消失不见,随之而来的,会出现爆震,加油无力等状况。由于亮灯的状况复杂。是不是还能一直开,必须要具体问题深入分析。不仅,发动机灯亮亮黄色标志通常不干扰汽车发动机的正常的运行,但急需保养。通常这种情况下,车子是可以开的,但要时刻特别注意车速与水温。发动机灯亮黄灯并不是平白无故的。
GMT+8, 2026-11-13 14:58 , Processed in 0.187920 second(s), 20 queries .
