查看: 137|回复: 0
冷却液液位过低怎么办,冷却液液位过低还能开多久
发表于 2025-9-12 05:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换的时间是在机动车辆行驶4-6万公里或者是机动车辆行驶三年左右的时长,汽车冷却液可以让发动机保持良好地运行,为发动机水箱给予防寒,防锈,防腐蚀的作用。防冻液的颜色多数为红色或者绿色。
冷却液液位过低怎么办
冷却液液位低便是冷却液不足的含义,这时必须立即加上冷却液,否则发动机可能会出现温度过高的情况。假如发动机在温度过高的情况下长时间运行,很容易导致拉缸。假如发动机出现了拉缸的情况,那修复起来成本是非常高的。冷却液液位低便是冷却液不足的含义,这时必须立即加上冷却液,否则发动机可能会出现温度过高的情况。假如发动机在温度过高的情况下长时间运行,很容易导致拉缸。假如发动机出现了拉缸的情况,那修复起来成本是非常高的。
冷却液液位过低还能开多久
不能够继续行驶,可以在保证车辆安全的情况下将机动车辆停到路边,然后将机动车辆熄火,打开发动机舱,看缺乏的程度,不严重可以开到附近修理厂加上,缺乏的太多可以找车辆救援为机动车辆加上冷却液,加上后机动车辆可以继续行驶。发动机后冷却液不允许返家,假如发觉机动车辆发动机防冻液有一定的缺乏的情况下,在加上防冻液时必须特别注意,一定要加上和原机动车辆采用的防冻液同一颜色的防冻液。只有这样的防冻液在采用的情况下才不会出现相关化学反应,从而对发动机水箱造成影响
GMT+8, 2026-11-13 14:34 , Processed in 0.062409 second(s), 20 queries .
