查看: 81|回复: 0
防冻液多久换一次合适,汽车防冻液可以加纯净水吗
发表于 2025-9-12 05:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
听到汽车防冻液的名字,很多人脑海中反映出的第一个词可能是“冬季”,冬季气温低,人要防冻,汽车可能也要防冻。冬季要用汽车防冻液没错,可是它不只是冬季有效,它是整年都需要用的。若是少了汽车防冻液,汽车就没有办法及时冷却,会导致毁车。汽车防冻液的全名字叫做防冻冷却液,关键用在冷却系统式汽车发动机的冷却系统。关键作用是冬季防冻,夏季防沸,整年防水垢,还能辅助防腐蚀。
防冻液多久换一次合适
汽车防冻液其实也是有效期的,超过有效期它的作用就会下降。通常情况下,长期运行的车子,汽车防冻液拆换时间是一年,例如网络约车、出租车等经常要在路上跑的汽车,汽车防冻液应该每年都换一次。私家车使用频率较低的,一般2年或3万公里拆换一次就可以。一年还跑不到一万公里的汽车,可以适当延长,但最多不可以超过3年。拆换汽车防冻液时,也不是随便选一个纯度高的汽车防冻液就可以的。就好比有些车主为了延长汽车防冻液的使用寿命,会直接在车里加上汽车防冻液母液。这其实是不可以的,直接加上汽车防冻液母液会导致汽车防冻液变质,因为纯度太高,低温环境下出现黏度过大等问题。
汽车防冻液可以加纯净水吗
汽车防冻液可以加纯净水,汽车防冻液在主要成分便是乙二醇和水,这边的水指的的纯净水或者蒸馏水,而不是矿泉水,因为矿泉水中富含矿物,相较为于纯净水和蒸馏水而言是有杂物的不可以蒸发掉。要是汽车防冻液不够,则可以加上纯净饮用水或蒸馏水,但一定不可以加上矿泉水。它不但会导致汽车防冻液的凝点上升,并且矿泉水中的矿物会与汽车防冻液中的成分发生化学反应,从而影响汽车防冻液的作用。
GMT+8, 2026-11-13 14:15 , Processed in 0.058472 second(s), 20 queries .
