查看: 79|回复: 0
汽车火花塞多长时间更换一次 汽车火花塞起到什么作用
发表于 2025-9-12 05:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
车每天都在跑,磨损也比较严重,有些零件每隔一段时间就会更换。火花塞是汽车点火最关键的部件,火花塞的优劣直接影响了汽车能不能点火。但许多人在保养汽车时,只想着更换机油、机滤等,而忽略了火花塞,等车在半路无法启动时才想起,自己好久没检查火花塞了。
汽车火花塞多长时间更换一次
两三万公里。按焊条不同,市场上常见的火花塞有4种材质,分别是铜、镍合金、铂金和铱金。火花塞是铜芯材料中最常见的一种,它的寿命也是最短的,一般一万五千公里左右就得更换一次。镍质火花塞的更换周期在20,000到30,000公里之间,比铜芯材料的火花塞稍好。铂材质的火花塞耐用性较强,这种火花塞的价格比前两种更贵一些,使用周期也更长,一般这种火花塞更换4-5万公里就可以了。铱火花塞是这几种火花塞中最好的材料,它的寿命很长,如果用车比较在意,大约八万公里就可以换掉。
汽车火花塞起到什么作用
点火。火花塞的作用是将点火线圈形成的脉冲高压电引入发动机燃烧室,用电极形成的电火花点燃混合气体完成燃烧。常见的火花塞包括电阻火花塞、铂火花塞和铱火花塞。电阻火花塞一般为2万公里,铂火花塞使用寿命为4万公里,铱火花塞使用寿命可达6公里。火花塞是汽车点火系统的关键,点火系统是发动机工作的关键。因此,火花塞的性能与整车的工作性能和效率有关。
GMT+8, 2026-11-13 15:18 , Processed in 0.058045 second(s), 20 queries .
