查看: 119|回复: 0
汽车油表亮黄灯还能跑多少公里,汽车油表亮黄灯对车有影响吗
发表于 2025-9-12 05:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
当油条的油量只有15%左右的的时候,报警灯就会亮起,对于60升油箱大小的车来说,差不多就是9升油,也就是差不多50到100公里,所以只要记住这一点,当油量开始报警时,还是可以开50公里左右。
汽车油表亮黄灯还能跑多少公里
50公里左右。对于不同排量的车有一个经济时速,在这样的速度行驶时能尽量减少油耗,像1.6L的车差不多就是时速90左右,所以最好是以这样的速度进行行驶,也没必要把速度直接拉到120以上或是慢速进行行驶了。一定要及时性给车加油,因为车店不会给车加很多油,而且加油最好玩选择在早晨或是晚上温度比较低的时候去加油,减少汽油的挥发。加油一定要根据车型的发动机来选择不同汽油号数,按照标准加入正确的型号对汽车的寿命保养很重要。汽油是以大小而不是以净重收费,会热涨冷缩。早上或晚上加油时,平均气温相比较低,同大小的汽油可以有较多的品质,节省不少。
汽车油表亮黄灯对车有影响吗
没有伤害。油表亮了对车的伤害不大,只是代表着汽车缺油了,应该及时性添加燃油从而使汽车更好的工作,防止产生不必要的麻烦。一般来说,当汽车油表还剩四分之一或是五分之一的标尺时,就需要及时性对汽车进行加油了。否则发动机会因为缺油而加快零件的磨损,时间长了可能会影响发动机的使用。而且,如果在偏远的地方,如果油表亮了那么汽车只能再继续行驶30公里左右,就会产生了不必要的麻烦。
GMT+8, 2026-11-13 15:07 , Processed in 0.062672 second(s), 20 queries .
