查看: 120|回复: 0
三元催化器怎么清洗效果最好,什么原因导致三元催化器异响故障
发表于 2025-9-12 05:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
元催化器损坏第二级氧传感器将不能正确提供数据给行车电脑,这样混合气浓度就会发生过稀或者过浓。过稀会造成启动艰难、行车乏力、汽车发动机放炮等,过浓会增加油耗、进行燃烧不彻底、汽缸、火花塞积碳比较严重等。发生此常见故障时故障灯应该会点亮。
三元催化器怎么清洗效果最好
通过打吊瓶的方式对三元催化器进行清洗,这也是当前最流行的清洗方式,同时也是4S店和维修店力推的清洗项目。这类方式不需要拆装三元催化器,实际操作便捷;缺陷是原材料成本比较贵,同时清洁效果虽比前者好,但比于其材料费来说,清洁效果并不理想。添加剂清洗即是往油箱内添加清洗剂,待车辆启动后,清洗剂便会随着车用汽油一起进到燃烧室进行燃烧并最终于排气管排出来,并且在通过三元催化器时,便可对三元催化器进行清洁。这类方式价格实惠、实际操作便捷,但效果堪忧。拆装清洗需将三元催化器彻底拆装下去,并且用草酸泡清洗。这类方式清洁效果最佳,但是实际操作麻烦,费时费力,很多4S店和修理店都并不愿意提供拆洗服务。
什么原因导致三元催化器异响故障
由于普遍的三元催化器芯里面,是以蜂窝状的瓷器体为载体,正中间管道细小,直径不超过2毫米,因此非常容易阻塞。劣质车辆产生的积碳、机油混合进行燃烧产生的积碳都会造成三元阻塞和硫化,也有空气净化不太好,尘土持续高温后也会粘附于三元内。再加上,现在城市道路拥挤,在城区内行车特别是早晚高峰期时,车辆一直走走停停,造成燃油不充足进行燃烧,不充足燃烧物粘附在三元表面,造成阻塞。汽车修理专业人员温馨提醒,三元催化器阻塞比较严重的情况下,不容置疑,排气管不畅、动力下降、油耗增加等问题也会随之而来。因此定期进行清洗三元催化器很重要。
GMT+8, 2026-11-13 13:47 , Processed in 0.059752 second(s), 20 queries .
