查看: 61|回复: 0
怠速偶尔熄火怎么回事
发表于 2025-8-28 23:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在怠速状态下偶尔熄火大概率是发动机的进气系统出现了问题,也有可能是与进气系统相关的传感器出现了问题,出现这种情况后,一定要立即去专业机构找专业人士检查一下汽车是否存在故障码。
汽车的发动机是以空气和燃油的混合物为燃料的,如果没有空气,那么发动机就会熄火。
发动机周围是有很多传感器的,这些传感器可以向ecu传输数据。
ecu处理这些数据后可以通过执行机构来控制发动机运行。
如果某个传感器损坏了,那ecu就会失去某个重要的数据,这样ecu是无法精准控制发动机运行的,这样就会影响发动机的正常工作。
传感器属于电子系统,电子系统使用时间久了损坏是正常的,因为电子系统的可靠性是不如机械系统的。
并且发动机周围的电子系统都在发动机舱内,发动机舱内的温度是比较高的,这些电子系统长时间在这种高温环境下运行也是比较容易出现故障的。
所以,汽车出现故障时,要做的第一步工作就是读取故障码,故障码可以帮助技师判断故障原因和故障部位。
故障码对快速修复故障是有很大作用的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27961.html
GMT+8, 2026-9-24 22:51 , Processed in 0.594916 second(s), 20 queries .
