查看: 168|回复: 0
abs灯亮了是什么原因 ,abs灯亮了的解决办法
发表于 2025-9-12 06:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代汽车是非常复杂的计算机所带来的工程奇迹,它处理来自散布在整个车子中的大量传感器的各种技术信息。其中一个传感器集成到您的汽车制动系统中。这类设计通常叫做防抱死刹车系统或ABS,它可持续性监测您的轮胎,确保所有轮胎以完全相同的速度转弯。简单来说,ABS就是帮助你的轮胎在每次刹车时保持与路面接触。说白了,防抱死刹车系统有利于避免车里的车轮锁死。这有利于避免打滑,特别是在光滑的表面上。
abs灯亮了是什么原因
ABS灯亮了表明ABS设计出现问题,ABS设计便会停止工作,讲俗点也就是说等同于你的车跟没有装ABS设计的一般,车的刹车性能会变差(刹车的距离会增加、刹车时候的操纵性能变差等),所以当ABS灯亮起后,应该及时排除故障。ABS设计可以提高行车的安全性能,提升车子紧急停车时的安全性能。当车子急刹车的时候,很容易出现车轮抱死,车轮抱死之后轮胎与地面的滑动摩擦力降低,假如前胎车轮抱死,车子行车方位不能操控,假如后胎车轮抱死。就极其容易出现侧滑的现象。而ABS的功能就是通过不断的调整刹车分泵的压力以免车轮抱死。ABS是保证我们车子在紧急停车中能平稳安全停下的必备辅助设计。ABS能在紧急停车中避免轮胎车轮抱死发生侧滑。
abs灯亮了的解决办法
假如在行车时刹车系统显示灯和ABS警示灯都亮起,或是2个显示灯在起动发动机后没有关闭,则始终显示您的车子刹车系统已经失效。强烈建议您拉到路边,并要求提供紧急拖车服务。或是,假如您还没有离开车库的安全,那么请务必离开您的车,然后上公共汽车,出租车或公共交通工具。不建议您在ABS警示灯和刹车系统显示灯打开的情况下使用您的汽车。假如仅有ABS警示灯亮着,您依然可以行车您的车,但要非常谨慎。您也可以尝试执行汽车电脑系统的重置。您可以关闭发动机,等待几分钟,然后重新启动。这应该重新开始整合传感器信息的过程。我们的建议是将其交给认证技术人员进行检查,并对汽车电脑进行完整的诊断。
GMT+8, 2026-11-5 10:58 , Processed in 0.086403 second(s), 20 queries .
