查看: 139|回复: 0
汽车补胎后要不要做动平衡 汽车补胎后能上高速吗
发表于 2025-9-12 06:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆只要处于行驶状态,车轮就在不停的转动,车胎在这个过程中会受到一定的磨损,经过不同的路况时间长了车胎会破损或者漏气就要换胎,然后在换胎或者补胎的过程中维修人员总是会建议车主做了动平衡之后再把车胎装上去。
汽车补胎后要不要做动平衡
轮胎修复分为内补和外补,如果是利用简单的外补修复,在不拆卸车胎的情况下就可以修复,方法比较简单,补胎后不需要对车轮进行动平衡。其次是内补,车胎内补相对外补来说更安全,但是要将车胎卸下来从里面修复,这样一来就要拆除原有的车胎铅块,所以修复后还要对车轮再次进行动平衡,否则就会导致行驶中抖动这类故障现象。动平衡通常是在车胎从轮圈上拆卸过,就要从新做了,由于车胎、轮圈的位置已经相对发生了变化,之前平衡块作用已经没有了。例如:你把车胎卸下来,修复再从新装回去,就要从新做动平衡。
汽车补胎后能上高速吗
最好是不要。如果只是简单的被螺丝钉扎了,车胎补好后跟其他车胎的寿命是一样的。没有被扎破的车胎可以用多久补好的那个胎就可以用多久,只要不是补胎工艺除了问题,质量是没有不同的,一样可以在高速行驶。但是如果要是被扎的孔比较大的话,那么安全隐患就比较大了,这时候建议立刻更换新的车胎,不要有侥幸的心理,到时候发生事故要花的钱可以买很多车胎了。还有现在很多汽车都是前置前驱,那么建议大家补好以后车胎尽量把它放在后面使用,毕竟前轮的摩擦压力比后轮要多很多。
GMT+8, 2026-11-13 15:09 , Processed in 0.057717 second(s), 20 queries .
