查看: 130|回复: 0
循环机换变速箱油骗局 变速箱油多长时间换一次
发表于 2025-9-12 06:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱中有个滤芯,可以进行过滤变速箱油中的污渍。假如较长时间不更换变速箱油,变速箱中的油路板可能会受损。
循环机换变速箱油骗局
循环机可以换变速箱油清洁剂,但是价格也比较贵。换变速箱油有两类方式,一类是重力换油法,另一种是循环机换油法。重力换油方式操作简便,价格相对便宜。使用重力换油法时,只需拧下变速箱油底壳的放油螺栓。但是,重力换油并不能完全释放变速箱中的旧油。重力换油只能释放60%到70%的变速箱油。用循环机换油,花费非常大,有循环机是务必的。循环机油换法可以排出变速箱中90%的旧变速箱油,所以这种换油方式更彻底。但是用循环机换油的情况下,务必更多的新的变速箱油,所以要花更多的钱。变速箱油务必定时更换,通常自动变速箱务必更换8万多公里左右。建议骑行者使用循环机换油方式进行更换。更换变速箱油时,最好去4s店使用原装变速箱油。更换变速箱油时,务必一起更换变速箱油滤清器,还务必冲洗变速箱油底壳。
变速箱油多长时间换一次
变速箱油在变速箱运行的环节中具有了极为重要的功效,一般来说,自动挡车的变速箱油是3~4年更换一回,或是驾驶公里数超过6万到8万多公里的情况下,将变速箱油更换一回。而手动档变速箱油更换的时长便会相对的提早,实际的可以参照汽车保养手册来进行更换。大家可别遗忘了这一点,因为假如超过这个时长或是驾驶公里数,变速箱油的润滑效果将会大大降低。变速箱运行环节中,变速箱的温度也会相对的增加。车主在驾驶车辆的环节中,也会明显感觉到变速箱顿挫感加剧,这个时候就是务必更换变速箱油了。
GMT+8, 2026-11-13 13:46 , Processed in 0.060135 second(s), 20 queries .
