查看: 98|回复: 0
机油是加到发动机还是变速箱,机油是越用越粘还是越用越稀
发表于 2025-9-12 06:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        发动机作为一种机械,对于润滑油的规定同通常机械相比有其共同的1面,如规定有适度的粘度,相应的抗氧、抗磨损、耐腐蚀与粘温等特性规定。挑选好的发动机油,能让汽车更耐久度,更有驱动力。好的发动机油尤其是全生成的发动机油不仅能维护引擎,降低换机油的频次外,频率节约燃油花销。
机油是加到发动机还是变速箱
平时汽车保养换机油不是变速箱油而是发动机使用的发动机油。发动机油即发动机润滑油,能对发动机起着平滑减磨、帮助排热减温、密封性补漏、防锈处理耐蚀、避震抗震等功效。小维修保养通常在机动车驾驶相应距离后,为确保汽车特性而在制造商规定的时间或里程数做的基础维修保养项目。关键包括更换机油和机油滤芯。而大保养就是指在制造商规定的时间或里程数,做好的主要内容为更换机油和汽油滤芯的基础维修保养。机油滤芯通常分基础及高效2种,基础机油滤芯随机性油一同拆换,高效机油滤芯使用时间更长。
机油是越用越粘还是越用越稀
发动机油肯定是先变稀然后变稠。缘故是发动机油里大部分都带有粘度系数改善剂,在长期分割的状况下,粘指剂会被剪切力剪断而失去原有的粘度,致使油品的粘度会在相应程度上减小,到相应时间后,由于油品的氧化产生了大量的油泥和一些杂质,被清净分散剂分散在油中,致使粘度会曾大。这个时候其实发动机油已经慢慢失效,可以拆换。假如扩大到相应程度上并没有换机油,会致使明显的损坏,乃至致使发动机拉缸等严重事故。
GMT+8, 2026-11-13 15:10 , Processed in 0.126851 second(s), 20 queries .
