查看: 69|回复: 0
宋与宋pro最大区别
发表于 2025-8-28 23:57:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
宋pro和宋在外观设计,车内空间,车身尺寸,售价方面有区别。宋pro和宋使用了相同的动力总成,这两款车都使用了1.5升涡轮增压发动机和双离合变速箱。宋pro的长宽高分别是4650毫米,1860毫米,1700毫米,轴距为2712毫米。
宋的长宽高分别是4600毫米,1830毫米,1700毫米,轴距为2660毫米。
宋和宋pro的1.5升涡轮增压发动机最大功率为118kw,最大扭矩为245牛米,这款发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为1600到4000转每分钟。这款发动机搭载了可变气门正时系统和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6速双离合变速箱。
双离合变速箱的传动效率高,换挡速度快,这种变速箱是比较适合与小排量涡轮增压发动机配合使用的。
宋和宋pro的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架是基于双叉臂悬架改进而来的,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27973.html
GMT+8, 2026-9-24 20:33 , Processed in 0.094652 second(s), 20 queries .
